机型:8000-2199A(4T01)故障现象:冷开机场幅压缩且不断抖动,十多秒后正常。
分析与检修:此类故障主要在主电源不稳,场部分及外围元器件性能不良造成。
因此机是一台雷击机,将损坏元器件换掉后,开机场幅压缩且不断抖动,十多秒后正常,测其场块供电+25V,且伴随着轻微波动,将场块供电脚断开,依然波动。想是不是主电压不稳造成,测主电压+110V正常,此时陷入困境,又想到冷机开机后故障才出现,待机冷后,再测主电压,发现主电压也轻微波动,且场幅随着主电压波动而不断波动,便断开行负载电路测主电压正常,便怀疑Q607、Q606性能不良引起,将其一一代换,当代换到Q606(A1013)时,故障消失。
因Q606也是刚换上的新件,当刚开机时,由其性能不良,造成场幅压缩且波动,当开机一段时间后,其性能稳定,图象正常。因此,我们维修时,要抓住重点,仔细观察,对症下药,才能更快,更好的解决问题。
机型:25ND9000A(5T21) 故障现象:有信号时字符显示无半透明黑背景。
检修及分析:蓝屏时字符颜色及白背景正常,所以字符显示电路应该是正常的。怀疑消隐电路故障,查CPU○25脚有字符时0.38V,TB1240的○13脚有字符时0.37V,与同样一台好机对比CPU○25脚有字符时0.45V,TB1240的○13脚有字符时0.54V,查CPU○25脚到TB1240的○13脚之间元件正常,仔细观察CPU○25脚经100欧姆电阻再经D010二极管接○21脚,查D010开路,用一个4148二极管换上修复。
机型:25TH9000(5T21)故障现象:开机有轻微枕形失真的蓝屏,并且有蓝横线条满幅干扰,行部分发出类似烧行管的高频啸叫,约30秒钟后成水平亮线,然后水平亮线变得很亮之后自动关机,遥控、键控不能开机,关电源开关几分钟后重复以上故障。
检修及分析:根据故障现象分析应该是过流保护关机,此机保护是通过总线来实现的,开机测解码块第○26、○27脚由4.8V-3V抖动,当降为0.6V后自动关机,自动关机后测主电源110V正常,解码○32脚行输出为0V(正常应为2V)。以上推理应该在扫描部分,扫描部分有行、场及枕校电路,查行场电路无进展,由于刚开机有枕形蓝光栅,难道是枕校电路?断开解码枕校输出第○35脚,光栅枕校无干扰,无啸叫声,证明故障在枕校电路,接上第○35脚开机测C309上电压-10V(正常时-18V)解码○25脚枕校输出3.5V正常,当测C318时(15n/630V)正反向均有电阻值,取下测有10K阻值并且有裂纹,换上一个15n/630V电容,故障修复正常。
