机型:29SD9000(5T20)故障现象:光暗,略带绿屏
检修与分析:此类故障一般在亮度通道、行输出部分及CRT板上。此机因高压包打火,将行包、行管、R329、R210打坏,将以上元件代换后开机,光栅暗且略带绿屏,将加速极调至最高,光栅无反应,认为亮度信号没有输入,测解码○39脚电压为1.5V正常,○12脚为4V,高于正常值0V。另外,○34、○41、○44脚电压也不正常,认为解码内部被打坏,代换之,故障依旧。又想到光暗且带绿屏,是否视放板有问题,测其电压,发现帘栅电压没有,将帘栅电压线取下,开机测量,+350V正常,将线装上再测,依然没有。这时发现管座帘栅电压引脚周围发黑,将其代换,故障排除。
小结:管座因高压包打火而将帘栅电压输入脚击黑(没有断),而造成光栅发暗且略带绿屏。但这里产生了一疑问,为何在路测其电压全无?是否短路到地?(但用万用表测其与地之间并无短路)。请专家给予理论解释。
机型:8000-2199A(3Y20) 故障现象:图象无彩色,按遥控器上的图象模式键,动态时图象偏绿,柔和时图象偏蓝。
检修与分析:本机主板上的解码、CPU、高压包以及解码周围的一些小电容都被换过。该机芯出现此种现象,大都是由于色度APC电路、行延迟电路或解码本身有问题(车间已修过由解码坏引起的此种故障现象),解码、色度APC电路都已代换过,电压都正常。测行延迟滤波脚○32脚仅有1.8V,正常时为7V~8V,更换滤波电容,故障依旧。偶然一次,表笔碰到了○30、○31、○32脚,图象立即就变正常,○30脚为4MHZ时钟输出。电压为0.2V,测得只有0V,检查外围发现C243、103的瓷片电容击穿,换之,故障排除。
小结:本人误打误撞修好了此机,但是现在还是未想通是怎么一回事,○30脚与故障有何联系,请专家指点,给予合理的解释。
