故障现象:开机特难。(表现为偶尔可以开机,但是开机后发现,亮度增强后光栅有涨
拆下行推动管检测基极有行脉冲,但是接上行推动管后开机基极0.7V 表明行输出没有工作,而8370 可以输出行激励信号,也有可能行输出有问题引起的CPU保护,但是遍查行输出电路和保护电路没有发现故障点。
偶然发现,开机1分钟后可以听到机内有丝丝的声音,并且渐渐加大。测行推动的C极有开机时的1.2V 加大到2.8V然后电视启动。但是机内丝丝音依旧。检测主电压随亮度的加大而降低。最低可以到122V而后在低就停机。
再一次偶然开机时检测行电流,270mA综上所述判定电源带载能力差。
在路检测+B滤波电容有冲放电现象,(最大的失误,经验主义)试更换300V滤波电容后开机故障依旧。检修一度陷入困境。
抱着试试看的态度,拆下+B滤波电容,用一正品更换后开机故障排排除。
