吐槽一个最近维修一台创维液晶电视55V6更换灯条后开机图像声音一切正常10分钟左右突然白屏声音正常的奇葩遭遇。下面说一说具体的细节:第一次修到创维液晶电视55V6开机闪红灯保护,检查后是灯条保护引起电源板保护,更换灯条过程就不多说了。在试机过程中用遥控器想着把背光调节低一点的,因为这款电视机菜单中没有背光调节功能在查找调节的过程中(十分钟左右)突然出现白屏有声音(声音中还有点打嗝现象)的故障。
以为是屏线没有插好之类的引起问题,重新又把屏线之类处理一遍故障依旧,想想不可能是屏损伤的问题,因为拆装屏的时候非常小心,测量一下逻辑板几大电压也正常,又想着会不会是软件问题?重新用U盘软件升级一下还是一样,有人会说白屏你还能升级?告诉你真可以至于方法自己慢慢捉摸吧。
三板斧下去了看来不起作用,难道真是屏或者逻辑板、主板之类的问题?没办法厚着脸皮上网搜一搜:还真有跟我这个现象一样的更换灯条出现白屏或者几分钟后白屏的现象,但是没有一个说是如何解决好的,要么说是屏问题或者主板、逻辑板之类的,没有一个修复好的案例!
看着赔了夫人又折兵的买卖,真是心有不甘!继续把目光转向屏及屏板电路,想起在拆屏边板的时候有几条黑色的胶带把屏边板与机器铁壳固定住,在撕这个胶带的时候发现有金属残留物,当时也知道这个是导电胶带装好屏的时候也把它贴上去了,但是没有把它当回事,想着边板与屏排线肯定通地的啊,还是拿着万用表量一下结果让我大吃一惊“不通地” 赶紧连线接通地开机图像恢复正常。这个“坑”真是把我坑惨了!更是把不少同行坑惨了了吧。
最后我想说:遇事需谨慎,拆屏有风险!注意:这款机器屏边板几个点不能正常接地,用测屏仪器或者更换逻辑板、主板等结果都是白屏。
