此机的5V产生电路由集成电路STRW6556及外围元件组成,这是CRT彩电电源电路常见器件。该电路组成并不复杂,很容易就查出IC④脚(VcC)的30V钳位二极管击穿,换管之后还是无电压输出。在确认为数不多的外围元件无异常后,只好更换STRW6556,见图1。
拆下测STRW6556各脚对地阻值与新件无异,但更换后5V、12V、24V都恢复正常,说明原STRW6556的确被雷击坏了。通电试验,这块编码为5800-P26TQM-0110的电源板,在完全空载的条件下可以正常稳定地输出5V、12V、24V。而且该板是低电平开机,开机端口ON/OFF空置不动电源也能启动。满怀信心地装机,却发现机器直处在待命状态,无论怎样按压本机键机器都没有反应,据此以为可能是本机键短路。于是把本机键全部拆除,用镊子直接碰触短接开/关机键的两只脚位,机器依然没有反应。带载检查电源板各端子的电压,ON/OFF端子电压变成2.5V,5V待机电压依然正常,但12V、24V都消失了。在用镊子通断开/关机键时,ON/OFF端子没有任何变化,这下子好像被兜头泼了一盆冷水,糟糕!可能电视机被雷击大范围损坏了。可是,既然5V正常,如果信号逻辑板上的CPU正常,那么在启动“开机”键时,ON/OFF端子应该有明显的电压变化,而此端子在操作时没有电压变化,那么是不是信号逻辑板也坏了?
为了慎重,先确定逻辑信号板有无损坏。几经周折,得知朋友的熟人有-台正常使用的同型彩电,而且这朋友爽快地应允把疑似损坏的逻辑板拿去试机。好消息很快反馈回来:逻辑板完全正常。拿回来再装,上试验,ON/OFF端子仍然是纹丝不动的2.5V,整机无法启动。这下子懵了,既然5V正常,逻辑板正常,那在开机时ON/OFF端子应该有电压跳变啊?是不是电源板还没有修好呢?再次委托朋友在好机上试验电源板,结果又无问题。这样的结果又令人茫然不知所措了。电源板、逻辑板都在正常机上试机确认正常,为什么在故障机.上就无法工作?即使故障机有其他硬件故障导致保护不开机,但只要CPU正常,就一定可以输出开机的低电平,而ON/OFF端子的丝毫不变只说明CPU未动作,而这到底又是为什么呢?满腹狐疑地再次询问朋友,得知他的试机方法是用遥控器开机,在关机时也是先用遥控器关机。那么,是否就是开机方式不同引起的“疑难”呢?于是向顾客要来了原机遥控器,把“开/关机”键一按,久违的屏幕亮光终于显现了。把原机的本机键复原后,发现任何键都不起作用s顾客告知:此机从来都没有用过本机键操作。用遥控器打开操作菜单,发现本机原来上了童锁。关闭童锁功能之后,本机键功能恢复正常。哎!本来早已修复的彩电只因为原先上了童锁,差点导致走入死胡同。
体会:兜兜转转,终于修好这台26L08HR液晶了。对于我个人而言,这不算是一次完美和成功的维修液晶经历。而对于广大的同行,特别是那些刚入门摸索的初级维修人员,无疑也是一个很好的经验教训。
编后:本文作者显然对逻辑板在电路中的具体位置和功能没弄清楚,替换逻辑板判定此故障,系作者误判。开/待机脚电压不变,故障应该在主板的控制电路,查控制系统的工作条件由路即可。
另外,控制系统供电正常,并不意味着应该有之这与CRT电视的控制系统的工方式是一样的。逻辑板是受控制系统控制的,其供电受控制系统控制,但电脑不会导致控制系统不工作,故不开机故障无需查逻辑板。平板电视整机电路中提到逻辑板通常是指液晶屏上的图像处理电路板。
提供此文的目的是让初修平板的人们借鉴,少走弯路。
