第一部分:6D66 机芯原理介绍
一、6D66 机芯概述
6D66 机芯是创维高清研究所研发,它的主芯片是采用MSTAR 半导体公司的视频处理芯片MST5C28 ,此芯片功能强大,除了具有超强的图像数字处理功能,还具有HDMI 数字接口,内含伴音处理器,只有128 脚封装,外围元件少,性价比高。目前主要用在创维的大屏幕高清彩电上,如:32D98HP 、32D18HT 。6D66 机芯采用的是多频归一的高清信号处理方案。
二、6D66 机芯主要功能简介:
数字先锋V12/A12;采用全数字视频处理;逐行变频技术;数字动态图像补偿、内插技术;数字色度补偿D.CTI 、动态数字降噪D.DNR;扫描速度调制SVM 、彩色增强功能;I2C 总线控制;全面兼容电脑显示信号;黑色扩展、YUV 输入;屏幕保护画面、健康互动平台;定时开关机、定时预约功能;中英文菜单友好界面显示;S 端子输入/视频输入输出端子;256 频道记忆功能;图像清晰度提升电路;图像边缘几何失真数字校正技术;图像静止、音量补偿;国际线路并可接收射频NTSC 制式;
16:9 高清模式显示、转台静像;全数字影音传输接口AIRLINE;
特注:6D66 机芯不但能通过S/AV1/AV2 接收标准NTSC/PAL 视频信号,还有一路Y、Pb/Cb 、Pr/Cr 分量视频输入,它可以接收隔行DVD 与逐行DVD 信号,还能接收高清晰电视信号(1080i/50Hz 、1080i/60Hz 、720P/50HZ 、720P/60HZ) 、1080P/50HZ 、1080P/60Hz, 同时本机芯的VGA 接口还支持VGA(640*480) 、SVGA(800*600) 、XGA(1024*768) 等多种电脑显示模式, 成为可以替代电脑显示器的多媒体电视。
三、6D66 机芯遥控器图及相关按键功能说明:
点击放大
补充以上遥控器功能键说明:
① 彩色增强键:
此功能可改变各种颜色的浓度,连续按此键可在“关”、“标准”、“增强”三种状态间切换。
② 速调键:
按此键可在关、中、强三种状态中切换,该功能可以使图像轮廓更清晰。能使白色的字体更细更亮。(建议此项设置为中或强)。
③ 静像键:
图像静像功能可让您从容记下屏幕上显示出的重要信息。按此键可让活动的图像静止。再按一次该键,即可回到活动图像状态。(YPBPR 、电脑、AIRLINE 状态下静像无效)。
④ 切换键:
按此键可进入信号源选择菜单。可在电视/视频1/视频2/S-视频/YPBPR/ 电脑/AIRLINE 之间切换。(当转到AIRLINE 状态时,由于处理时间较长,会有一段黑屏时间,请耐心等待。)
⑤ 音量补偿键:
按一下此键,出来音量补偿菜单,用户可根据个人喜好按音量+/-键调节音量补偿参数,对当前频道的音量会有变化。在音量补偿菜单下,再按一次此键可退出该菜单。
⑥ 16:9 键:
TV/AV 状态下,按此键可在16:9 、4:3、影院模式之间切换。YPbPr 在576P/I 、480P/I 状态下可对16:9 、4:3 进行切换,VGA 下可在16:9 、4:3 进行切换。
⑦ 童锁键:
按此键将童锁打开时,电视机上除电源开关键外所有键均被锁定,只有按遥控器的童锁键才可解除童锁。
⑧ 节目分类键:
按这个键可以直接切换当前选择的分类。如果没有该分类节目,显示该类节目不存在,当前分类回到综合类。若按住4 个分类键中相应的键不放,3秒后自动将当前节目设置为相应的分类。
四、6D66 机芯主要芯片介绍:1、高清数字处理芯片MST5C28 的功能特点:
MST5C28 是采用MSTAR 半导体公司的READY-HDTV 高清视频数字处理芯片,芯片功能强大,除了具有超强的图像数字处理功能,还具有HDMI 数字接口,内含伴音处理器,128 脚封装,外围元件少,性价比高。它的特点如下:
1.1、性能简介:
适用于TV 全功能控制管理与多媒体功能PC 显示器的管理与控制;输入支持到SXGA 与1080P 格式的高清信号;视频彩色解码并具有2D 的梳状滤波器;具有多功能的伴音解调与处理器;三路10bit 的AD 转换器,支持RGB/YpbPr 信号的输入,并含有10bit 的DA 转换输出;完整的DVI/HDCP/HDMI 自适应的输入处理;高质量的图像缩放处理与3D 视频隔行转逐行处理;内含屏幕字符显示输出;低电磁干扰与低功耗;128 脚的PQFP 的封装形式。
1.2、PAL/NTSC/SECAM 视频解码器:[Page]
支持NTSC 、NTSC-4.43 、PAL(B、D、G、H、M、N、I、NC)制式和SECAM 制;自动彩色识别;自适应PAL 、NTSC 的2D 梳状滤波器;
1.3、多标准的TV 音频解码处理器:
支持BTSC/NICAM/A2/EIA-J 伴音的解调检波与解码;
调频立体声的解调与检波;
左右立体声、单声道与音频SIF 中频输入;
支持重低音输出;
音频控制处理,它包含:音量、音调、平衡、均衡器功能、虚拟立体声处理、静音控制等;
声音延迟处理可编程;
1.4、自适应的RGB 输入:
一路输入支持最高到150MHz;电脑VGA 输入最高可支持到SXGA/75Hz;支持HDTV RGB/YPbPr/YcbCr;支持高清信号到1080P;支持复合同步信号与SOG 同步信号传送方式;自动彩色校准。
1.5、DVI/HDCP/HDMI 自适应输入:
输入支持最高到150MHz (支持到SXGA/75Hz);自适应的DVI1.0 的输入接收;高带宽的输入支持HDMI1.1 的自适应输入;支持高清信号到1080P 。
1.6、视频处理与转换:
高质量的图像缩放处理;3D 运动自适应的隔行处理;边缘平滑算法使图像边缘更清晰自然;
3:2 PULL DOWN 与2:2 PULL DOWN 自适应电影模式的播放;3D 降噪;支持100HZ 的隔行输出;10bit 的DA 转换输出;SVM 扫描速度调制输出。
1.7、微控制器MCU 部分:
采用8032 内核8-bit 的MCU 处理器;内含字符发生器,数字锁相环字符振荡器,可产生本机芯所用字符;支持外接MCU 控制;
2、中放处理芯片:LA75503 芯片性能介绍:
2.1 概述
LA75503 是一片适应于多制式标准的完全准分离型VIF/SIF 中频解调集成电路,采用单5V 供电,应用电路较简单。LA75503 具有以下特点:1)VCO 无调整PLL 检波电路 2)数字AFC 回路 3)RF 延迟AGC 调整 4)内置伴音带通滤波器及陷波器6.5MHz 、6.0Hz 、5.5MHZ 、
4.5MHz 5)PLL-FM 鉴频电路
2.1 管脚功能说明
如下图,LA75503 共有24 个管脚,各管脚的功能描述如下(图1-2):
点击放大
第1 脚:(SIF INPUT)伴音第二中频输入端,必须保证该脚输入电平应小于90dBuV 。第2 脚:(FM FILTER)
这是一个FM 反馈滤波器端口,外接由R126 和C129 组成滤波器。通常C129 的标准值为1uF,R126 要求为3K,这两个元件参数如发生变化,可能会影响音频输出信号低频输出区域的幅度。第3 脚:(1st SIF OUT)
第一伴音中频输出端。第4 脚:(VIDEL-OUT)全电视信号(CVBS)输出端,此脚输出的视频幅度标准峰峰值为:2Vp-p 。第5 脚:(SIF AGC FILTER)伴音中频外接滤波器。外接C128 ,此电容的参数可以使用在0.01uF 至0.1uF 之间。第6 脚:(APC FILTER)锁相环检测APC 滤波器,外接C127 和R124,R124通常为330 欧,C127 可以使用0.47uF
至1uF 之间,当C127 为1uF 时,对过调制信号解调效果较好。第7 脚:(FLL FILTER)
VCO 自动控制锁相环滤波器。外接C126 标准参数为1Uf。此外这个脚也可以用来监控图象中频的准确度,如果图象中频(LT102 中周)调试得准确的话,此脚电压应为3.6V±0.1V 。第8 脚、第9 脚(VCO COIL)
外接一个频率中心点为38MHz 的中频中周。第10 脚、第11 脚(SYSTEM SW)
这两个脚为伴音制式切换脚,LA75503 可支持I(6.0MHz)、D/K(6.5MHz) 、B/G5.5MHz) 、M/N(4.5MHz) 这四种伴音制式,根据这两个脚步的切换电压不同组合,芯片内部会选择相应的伴音带通滤波器及陷波器。其切换电压和伴音制式的逻辑关系如下表:
第10 脚
第11 脚
B/G
I
D/K
M/N
低电平0V
低电平0V
低电平0V
高电平3.3V
高电平3.3V
低电平0V
高电平3.3V
高电平3.3V
表1.1 制式切换电压和伴音制式的逻辑关系
第12 脚:(REF OSC)
此脚有两个功能:1)外接一个4MHz 的基准时钟,时钟信号输入幅度必须大于86dBuV 以上;或直接接一个4MHZ 的晶振,由其内部振荡电路产生一个4MHz 的基准工作时钟。2)此脚还有一个功能则是选择芯片的图象中频:当此脚接一个220K 的电阻到地时,芯片工作的图象中频为38MHz;当此脚接一个220K 的电阻到VCC 供电端(5V)时,芯片工作的图象中频为39.5MHz;当此脚步不接任何电阻时,当此脚接一个220K 的电阻到地时,芯片工作的图象中频为38.9MHz 。第13 脚:(AFT OUT) [Page]
AFT 输出脚,当输入的IF 频率与芯片工作中频一致时,此脚电压为2.5V 。第14 脚:(RF AGC OUT)
高放延迟AGC 输出端。当在高频头输入端输入一个60dB 的RF 信号时,调整VR101,使第14 脚的电压为4V。第15 脚:(IF AGC FILTER)
中放AGC 滤波器,外接C121 ,此电容可使用0.01uF 至0.022uF 的容量。第16 脚:(1st SIF INPUT)第一伴音中频(31.5MHz 、32MHz 、32.5MHz 、33.5MHz)信号输入端。第17 脚:(VCC)电源供电端。LA75503 的标准工作电压为5V,其正常工作电压范围为4.5V 至5.5V。
第18 脚:(GND)公共接地端:第19 脚、第20 脚:(VIF INPUT)图象中频输入端。
第21 脚:(FILTER CONTEOL CAPACITOR)
内接声音带通滤波器和陷波器,外接C120,C120 的使用参数一般为0.47uF 至1uF 之间,调节此电容的大小,可改变视频输出的S/N 比,和AM 和PM 信号的噪声。第22 脚:(SIF PLL FILTER)
SIF 锁相环滤波器,C118 为0.01Uf,C119 为1000pF,R116 为3K。第23 脚:(RF AGC VR):外接延迟AGC 调节电位器。第24 脚:(FM DET OUT):声音输出脚。
3、RGB 处理器LM1269 性能说明:
LM1269 为一块110MHz 适合I2C总线控制的RGB 视频放大系统。它所有的参数可由I2C总线控制,并具有110MHz 带宽的前级放大器,它的输出分交流的R、G、B与直流DAC输出,交流的R、G、B输出只是三基色的交流成份,直流成份则为DAC输出,其中前三路DAC 的输出为cut-off 的控制,同时作为整机的亮度控制,第四路DAC 能被设定成改变前三路DAC 的输出,也用作亮度调整,并这四路DAC全部可由I2C总线调整。在我们的维修中,若直流DAC 输出电路出现故障刚会造成只有色度信号,而没有亮度显示在屏幕上,会造成整机的画面很暗。整机的亮度、对比度可在此IC得到精密的控制。LM1269 的内部框图见下:
点击放大
