一台创维8000A-2522机,开机故障现象:光栅一闪一闪,形似行振荡不良,此机为TB1238单片机,测行电源开机瞬间为135正常,随即保护为几十伏,因此机为总线调整,换8M晶振,故障依旧,更换TB1238,故障仍无解除!试着把内储块取下,开机B+正常,加大加速极电压,可以看到光栅!重新拷贝一块,开机故障排除!
