创维彩电维修
创维21T66AA (3T36机芯)不开机的检修
2007-07-31
3881
机型:21T66AA
机芯:3T36
故障现象:不开机
故障分析:开机,图象正常,但是无彩色.放AV一样,代换晶振和C202和C203.刚开机几秒内有彩色,但之后故障依旧.试代换IC001/8823无效.查IC001/47脚的电压较正常低,查外围,发现R261为100K.图为30K,情疑插件错,将其改为30K后一切正常
创维彩电25NI9000/5T35开机光栅收缩,暗红有
创维3T36机芯收台少
创维4T36声音正常,图象极暗
瓷片电容漏电导致3T36机芯场副小及不定时关机
创维4T36场线性不良
创维21TM90/3T30无声音
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
