机型:25NI9000/5T35
故障现象:开机光栅收缩,暗红有回扫线
    分析与检修:看其故障现象,说明存储器的数据丢失,于是重写数据,故障依旧,又换OM8823故障依旧,检查OM8823外围电路,一切正常,开机测OM8823各脚的电压也基本与正常值相似,维修陷入困境.
    回头重新分析,此故障还是数据丢失所致,检查存储器外围元件一切正常,此时用代换法,逐一代换,当换到SCL.SDA两条总线对地电容[100P]时,故障排除,拆下测此两个元件,容量与正常一样,说明此元件在出厂时有质量问题.
