如果用户电视系统完好,需要刷机,请坐如下操作:
1. 请把8A13_K1_XXXX.zip升级包放到U盘根目录下,插入电视的USB口(刷机包可以某宝购买,或者在本网搜索下载),
2. 然后在电视的主页选择“系统升级”-“本地升级”,选择刚刚放进去的升级包,点击“确定”升级。如下图:
一般出现这种情况是因为某些原因造成升级失败所造成的,通常这种情况下电视都会进入recovery菜单,这个时候你需要做如下操作:
2. 选择“apply update from USB”,然后选择对应的升级包即可
这种情况是指插上电源后,电视完全没有反映(待机除外),那么作如下操作:
1. 把当前文件夹下的aml_autoscript,factory_update_param.aml,uImage_recoveryk1三个文件放到U盘根目录下
2. 把8A13_K1_XXXX.zip重命名为updatek1.zip,放到U盘根目录下
3. 把U盘插到电视上(U盘中方的文件如下图1所示)
4. 首先断掉电源,然后插上电源,同时按住键控板上的power键(如下图2所示),直到屏幕亮起后松开即可(大概要35秒左右),中间不需要任何操作,刷机完成后电视会自动启动
如果上述三种方法无法解决问题,有可能是uboot损坏或硬件问题引起,请联系售后
注意:
1. U盘必须是单分区fat格式的U盘,尽量使用U盘升级,最好不要使用sdcard
2. U盘中需要放入的文件名一定要严格匹配,否则会由于找不到指定文件而无法升级成功
3. U盘在进行升级前最好清空,然后再放入相应的文件
4. 如果找不到升级包,请更换U盘或者重启机器重试
5. 本教程使用8A13_K1_XXXX.zip来代指您升级使用的升级包
6. 本教程仅限售后维修人员使用,其他人员使用出现问题概不负责
7. 本教程只针对8A13_K1机器
