快速查找芯片是否虚焊的方法:
有些工程师用烙铁拖焊的技巧不是太熟练,喜欢 用风枪焊接,但是风枪焊接的最大缺点就是易造成虚焊,虚焊又很维发现,在这向大家介绍三种判断芯片是否虚焊的方法:
①把数字板芯片的管脚和息的视线相平行,如果看到焊盘和管有空隙,说明虚焊
②用手按着怀疑虚焊的IC,开机如果故障消失说明虚焊
③用刀片轻轻划芯片管脚中间,如果有某一个脚歪了说明此脚虚焊。
快速查找动态存储器和芯片之间的铜皮是否有断路的方法:
创维数字板,图像干扰的较多,而造成此故障的原因最多的就是动态存储器坏或有是动态存储器之间的线路开路等原因。对于直线路是非常复杂的很难查找,因为大部分数字板是用了四块存储器而且是并联在一起,线路很多。
这是我给大家介绍一种快速的方法:以6D95为例说明:首先把DPTV6730的53~156脚加焊锡全部短路,然后把万用表电阻档黑表笔数字接地,红笔击测动态存储器的每只脚,正常的阻值应为0欧,若为无穷大说明此脚线路开路(注:空脚除外)
