5D70数字板实例:
1、 现象:TV行场不同步AV正常
原因:VPC3230坏
2、 现象:AV、TV黑屏有字符,VGA正常
原因:有字符,VGA正常基本上说明TDA9332工作正常,故障极有可能在解码电路当有万用表测NV320(76)脚(VREFIN)时,此脚步电压为0V,正常为1。4V左右,查其外围元件发现Q1三极管B-E结开路,更换故障排除。
3、现象:不开机
原因:测TDA9332第(13)脚HBLK信号电压为4V左右,正常值为0。8V左右。说明TDA9332内部电路损坏造成此电压升高,更换TDA9332损坏,此故障在5D70毓中较为常见,望大家注意。
4、 现象:场幅下半场不满,把C42(0。1uf)电容改为(82NJ),5D70系列数字板早期此电容用的都为0。1uf的,如遇到场幅调不大更改即可。
5、 现象:图像亮度过高,且带有回扫线
原因:测TDA9332第(44)脚电压为3。2V左右,此脚为黑电平检测脚正常应为6。5V左右,怀疑C48不良更换故障排除。
6、 现象:AV、TV无彩色
原因:彩色解码器VPV3230损坏
7、 现象:场中心偏彩不可调
原因:C14漏电造成
8、 现象:场散
原因:场中心设定电路,C42开路
9、 现象:AV/TV黑屏,VGA正常
原因:测u4供电偏低,78LO5坏(u9)
10、 现象:AV/TV不同步
原因:彩色解码IC、VPC3230坏
11、 现象:冷机开机黑屏
原因:NV320基准确性频率异常,R37断路
12、 现象:暗场偏绿,亮场偏紫
原因:查红基色钳位电路R22开路
13、 无字符场不同步
原因:同步转换IC、74HC1530坏
14、 现象:图像闪动
原因:闪动频率较高,查VPC3230输出的场同步信号,R85虚焊
15、 现象:场锯齿干扰
原因:场同步形成电路C801坏
16、 现象:不开机
原因:查NV320供电3.3V对地短路,更换NV320故障排除。
17、 现象:AV输出端子无输出
原因:查NV320无输信号,更换NV320故障排除
18、 现象:图像只有上半场且中间有一条水平亮线
原因:测TDA9332①脚VD-无电压输出,更换TDA9332故障排除
19、 现象:TV雪花干扰
原因:NV320损坏
20、 现象:AV.S端子不同步
原因:R115开路
21、 现象:图像上有拉丝干扰
原因:动态存储器u2B损坏
22、 现象:图像暗
原因:黑电平检测外接二极管,D1损坏造成
23、 现象:AV/TV图像红色彩斑干扰,VGA正常
原因:VGA正常分析故障肯在解码或变频电影更换动态存储器u2A、u2B故障排除
24、 现象:图像暗
原因:测ABC电压,D4负极为10V,正常为3V左右,测黑电平检测D1的正极为5.8。正常应为6.7V左右,怀疑D1性能不良,更换故障排除
25、 现象:AV、TV状态,光栅粉红色无图且中间有两条锯齿带干扰
原因:动态存储器u2B损坏
26、 现象:图像下半部分不定时抖动
原因:NV320损坏
TDA9332扫描驱动各脚功能
脚号 脚名 电压(V) 功能
1 VDRIVEA 1.26V 场驱动A
2 VDRIVEB 1.29V 场驱动B
3 EWOUT 3.34 E-W(东西校正输出)
4 EHTIN 1.68 EHT补偿输入用以控制
5 FLASH 0 快闪检测输入脚
6 GND 0 接地脚
7 DIGSVP 5.01 数字电源去耦端
8 HOUT 3.4 行扫描信号输出端
9 SANDC 0.7 沙堡脉冲输出
10 SCL 4.4
