第一次开机在20多天前漏液不开机,后处理了图浑换了聚焦盒OK。但此次去时开机见ABL电路的电阻全坏了,换了开机声音正常,但行起振就烧行管,查140V电压+—18V,35V等都正常,换了行管开机就烧。试拔掉三个投影管的视放板及偏转线,高压线,故障依旧,怀疑故障在行扫描处理TDA9332上,查供电正常,但行脉冲输出只有1V,断开此脚,电压还是1V,正常应该是3.4V,于是换之开机一切正常。 此种情况可能是因为TDA9332坏了导致输出的行频率偏了,才会开机就烧行管C5144。
