创维彩电维修
创维CRT背投680系列自动跳菜单,两分钟后关机
2007-08-01
1937
故障现象:680系列自动跳菜单,两分钟后关机
故障分析:自动跳菜单是CPU接受到非正常脉冲,可能是电路干扰,跳火及漏液引起。
检修::检查机芯查看未发现漏液,断开保护电路D514、D869、D870故障依旧,仔细分析可能是高压反馈过高导致,先测高压反馈,测试点TPDA14,调动R533,此时该点电压是3伏不可调,对照高压反馈电路R533、R532、Q554、C522发现C522漏电更换一切正常。
创维CRT背投680HD系列炸C833电容
创维CRT背投66/88HD系列在图象的表面有锯齿状干
创维51PTV300S烧了ABL电路后行起振就烧行管
创维CRT背投680系列开机慢,30秒行起振
创维CRT背投66/88HD图象枕形失真,调整行幅、E
创维CRT背投66HD/88HD开机高压刚起就自动待机
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
