根据故障现象测电源主输出为50V,电脑供电为4V。排除负载故障,重点查电源。调整电位器主输出电压无变化,查分压电阻及ZD925正常,带换Q928/2482及光偶无效。根据故障规律,瓷片电容易损坏,逐个抽空917,C918,C942,发现抽空抽空C942/10n后电压输出正常.查为C942有轻微漏电.维修中发现用此电源的机心如6D91/92/95/96瓷片电容故障率较高,如C917,C918,C930,C942出现不同程度的漏电,从而引起不开机,图象缩,输出电压不稳等故障.好在这些电容抽空都可开机,维修中为了加快检修速度,可逐个抽空实验,好判断故障所在.
