25T88HT/6D92机芯待机指示灯亮不开机,检测各组电压正常,查CPU,存储器也正常,查时钟和数据电压,发现时钟脚电压只有3.6V左右,断开各路外挂控制IC,电压始终不变,代换CPU和存储器也一样,查存储器和CPU数据和时钟的外接电容,发现存储器外接电容短路,开机发现伴音时有时无,且音量时大时小,是不是电容没有装的原因,重新装上电容,开机一切正常.
