29TPDP/5D76红绿灯交替闪烁,不开机
分析与检修:根据现象分析可知,故障可能在电源部分,测+B136V只有30V,初步判断待机控制电路有故障,查V861,V862,VD861以坏,换后+B有136V,有瞬时高压声,但还是不开机,查行部分无异常,再查电源各路输出,发现12V无输出,检查FR806开路,换后试机正常,5分钟后就黑屏,继续查N804(KA7631)无9V输出,空载正常,换后故障依旧,逐一检查各路负载,发现N701(TDA7439)有短路现象,更换后老化试机,一切正常.
