5D20(5D25)数字板故障维修实例:
1、 故障现象:不开机
原因:测u9无3.5V电压输出,经查FB23开路,此电感损坏较多
2、 故障现象:不开机
原因:141318MHZ晶振坏
3、 故障现象:条纹干扰
原因:造成横线或竖线干扰的原因大概有①动态存储器坏②动态存储虚焊③R86、R87、R88、R89开路造成BA、WE、CAS、RAS信号 不能送到DPTV的(114)、(99)、(100)、(101)脚,④动态存储器供电不良或动态存储和DPTV之间的通讯线断,对于线路断的可用前面介绍查找断路的检修方法进行检修⑤DPTV虚焊或损坏,虚焊较多。
4、 故障现象:TV雪花干扰AV正常
原因:TV解码VPX3226与DPTV6630之间的数据传输不良造成PN1排阻虚焊。
5、 故障现象:AV/TV均无图蓝屏
原因:测u8、3.3V稳压IC,无3.3V输出,检查发现FB21供电电感开路损坏较多。
6、 故障现象:AV负像,TV,P卡白底色
原因:DPTV6630坏或DPTV6630中断(201)与(202)脚之间电路漏电导致Y信号A/D转换异常所致,CIT漏电。
7、 故障现象:AV/TV向自串扰,显示TV的字符图像是AV图像。
原因:DPTV内部切换电路损坏更换即可
8、 故障现象:不开机
原因:测3.3V供电正常再测DPTV6630中断信号电压异常,发现R12开路
9、 故障现象:AV正常TV不良
原因:TV复位电路R63开路造成。
10、 故障现象:不开机
原因:测3.3V供电正常,再查发现R8虚焊,此电阻为总件电阻。
11、 故障现象:TV图像为AV图像不动
原因:因为TV行,场同步信号和时钟信号没有送到DPTV造成RNS排阻开路。
12、 故障现象:场不同步
原因:出现场不同步的原因一般为场同步信号不良造成。此机型场同步信号是从DPTV6620的35输出,测其电压偏低,更换DPTV故障排除。
13、 故障现象:TV正常,AV无图
原因:测3.3V正常,AV/TV切换电压也正常,怀疑AV信号滤波元件不良,把C12拆下测量严重漏电,更换故障排除。
14、 故障现象:灯不停闪
原因:测3.3V和总线电压,3.3V电压在1.7~3.3V之间闪动,总线电压也闪动,怀疑DPTV损坏,更换DPTV故障排除(注:此故障关5D20、5D25机芯中,故障率较高,DPTV损坏率占全部故障的60%左右)
15、 故障现象:TV彩色不良
原因:此现象一般出在彩色解码电路,此板的解码IC是VPX3226,首先更换其外接晶振20.25MHZ,无效,最后怀疑VPX3226损坏,更换故障排除。
16、 故障现象:粉红色坚条干扰
原因:DPTV与动态存储器数据不良,用烙铁拖焊动态存储器故障排除(此故障较多)
17、 故障现象:TV无彩色,AV正常
原因:更换TV解码IC、VPX3226,外接晶振,20.25MHZ,故障排除
18、 故障现象:搜台不停台
原因:CT1、C119不良,可把它们直接拆下重装
19、 故障现象: VGA有重影
原因:C136漏电造成
20、 故障现象:VGA小画面消失
原因:VGA小画面形成的电路主要有u1(DPTV) u5A(TLC2932) u12(74LS05),怀疑锁相电路有问题,更换TLC2932故障排除
5D20、DPTV的散热片的拆卸方法
很多工程师,在更换芯片时,不马散热片取下,就用风枪拆芯片结果吹了很久,手臂转的酸痛,还是取不下,不知道是怎么回事,原因就是没有把散热片取下
方法是:用斜口钳去剪,散热片和芯片之间的白胶用力剪即取下,最好找散热片和芯片之间的间隙的地方更容易取下。
5D20数字板检修要点
一、 首先测u7.u8.u9三个稳压IC有无3.3V的电压输出,如果无输出,应测其地地电阻,如果阻值为需或几十欧说明KPTV损坏。
二、 5D20数字板供电电感损坏较多,对于灯闪,应先查供电及供电电感
三、 DPTV造成灯闪的较多,对于一些很怪不常见的故障一般都为DPTV损坏
四、 总线及复拉电也是检查的重点
按实例:
1、 现象:TV正常,AV无图
原因分析:在5D20系列的检修中,很多是DPTV解码 损坏造成的,导致的AV无图,AV无彩色故障,此故障淌有必要先更换DPTV,而是先用软件看故障是否能解决,
具体的方法是:开机进入维修模式,将菜单翻到SERVICE OPT10N3一页,按节目键选择AV DECODER一项,按音量加减键将设置由原CVD1改为VPX3226C。退出维修模式,关机重启,维修工作即告完成。
这是因为:在本机的数字处理板上(除DPTV内部以外)VPX3226C内部也包含有一套完整的彩色解码电路,在长期使用中DPTV因为高温为原因。
内部彩色解码电路损坏的较高,此时除更换更昂贵的DPTV以外,本机数字板上的双解码电路配置,允许我们将AV的彩色解码切换到由VPX3226代偿后断续使用,从而避免不必要的更换DPTV,如果按上述软件排除的方法不能修复,只有更换DPTV进行修复。
4、 分别输入不同的信号测试如:TV、ypbpr 、AV、VGA等,根据现象大体区分故障部位
5、 手摸感温法,当修不开机故障时,开机用手摸三端稳压IC或芯片表面时,温度不是很烫,是否在开机一会很烫,(正常的温度应不是很烫,而且根据开机时间的长短逐渐升高的)
6、 当在修时好时坏的软故障时可用风枪轻微加热法,如修干扰时,可和加热法对动态存储器加热,故障就很容易找到。
