检修思路及过程:根据现象判断故障出在行推动不正常或行频行负载不正常引起的。查IC101 TDA9112及外围路正常,切换行频S校正电路正常。开机测行激励及相关电路电压基本正常,试代换行推动变压器无效,当断开动态聚焦变压器时,光栅,图像恢复正常,经查C418 101K/2KR (与动态聚焦变压器初级并联)电容严重漏电造成的,更换此电容后一切恢复正常。
