创维数码5000-2588彩电集成电路实测检修数据
微电脑集成电路SKW01-829A2202
引脚 符  号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ) 引脚 符  号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地 黑笔地 红笔地
1 REMOT 5 7 11.5 22 BAND I 0 7.2 16
2 AFC 2.5 7 16 23 BAND O 5.15 7.2 16
3 KEYO 5.2 7 14.5 24 AUDIO DEF 0 7.8 9.8
4 KEYI 5.2 7 14.5 25 COLOR KILLER 4.98 6.8 10
5 AVO 5.16 7.5 20 26 NC 0 7.2 26
6 AVI 5.16 7.4 20 27 H-S 4.5 6.5 10.5
7 NC 5.2 7 20 28 SD 3.6 6.5 9.5
8 AFC-MUTE 0 7.2 26 29 Y 0 7.2 8
9 SURROUND 5.18 7.3 24 30 B 0 7.2 8
10 NC 0.2 7.2 24 31 G 0 7.2 8
11 NC 0.2 7.2 24 32 R 0 7.2 8
12 CM 0 0 0 33 BT 1.7 7.2 23
13 SYNC 2.6 7.2 12 34 RESET 5.15 6.8 10
14 VOL 0.65 6.5 7.5 35 V-S 4.2 7.2 15
15 BASS 0.11 6.5 7.5 36 FACTORY 4 7.2 21
16 TREBLE 0.2 6.5 7.5 37 SCL 4.2 6 12
17 BAL 0.39 7 7.5 38 SDA 4.2 6 12
18 WOOFER 0.13 6.5 39 VDD 5.2 4.5 7.2
19 3.58/4.43 0.01 7.5 13.5 40 OCS1 2.3 7.5 26
20 50/60Hz 5.15 7 17.5 41 OCS2 2.3 7.5 26
21 POWER 5.15 7.2 19 42 GND 0 0 0
电视信号处理集成电路AN5195K-B
引脚 符 号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ) 引脚 符 号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地 黑笔地 红笔地
1 R-CL-AMP 7 6.8 8.8 33 SIF3-IN SHARP 5.6 6 6.8
2 G-CL-AMP 7 6.8 8.8 34 EXT AUDIO-IN 4.2 6.5 9.5
3 B-CL-AMP 7 6.8 8.8 35 SIF2-IN 3.2 6.8 9.5
4 FILTER 3.2 6.8 8.8 36 SIF1-IN 3.2 6.8 9.5
5 FILTEROUT 4.9 6.8 9 37 IF-AGC 3 6.8 9.8
6 CHROMA APC 2.7 6.8 9 38 INT VIDEO-IN1 2.2 7 9.8
7 4.43MHz 2.7 7 11 39 SIF-APC 3 6.7 9.2
8 3.58MHz 3.0 7.2 10 40 INT VIDEO-IN2 2.2 7 9.8
9 BL-DE 4.2 7 9.2 41 VIF-DET OUT 3 6.7 7.8
10 Y-CUT-IN 0 0.35 0.33 42 VIF-APC1 FILER 2.5 6.8 9.8
11 R-IN 4.9 6.8 9.8 43 VIF-VCO 4 6.8 9
12 G-IN 4.9 6.8 9.8 44 VIDEO-OUT 5.3 6.8 7.8
13 B-IN 4.9 6.8 9.8 45 Y-IN 4 6.8 9
14 VCC1+9V 9 2.8 2.7 46 SYNC-IN 2.3 7 10
15 R-OUT 3.1 1.5 1.5 47 VCC3 +5V 5 0.4 0.7
16 G-OUT 3.1 1.5 1.5 48 CHROMA-IN BL-EXP 6 5 5
17 B-OUT 3.1 1.5 1.5 49 GND Y/C/O 0 0 0
18 SYNC-DET 6 6.8 7.8 50 FBP-IN 0.35 5.2 5.2
19 GND RGB-DAC 0 0 0 51 VCC2 +6.3V 6.3 4.2 5.8
20 ACL SERV-SW 3.0 6.8 9.8 52 H-AFC2 FILTER 2.8 7 30
21 SDA 4.2 5.5 12 53 H-AFC1 FILTER 4 7 30
22 SCL 4.2 6 13 54 H-VCO 2.4 6.2 8.5
23 VCC3 +5V 5 1 1 55 X-RAY 0 6.8 9.2
24 VIF-IN1 2.8 6.8 9.5 56 H-OUT 1.25 2.5 2.5
25 VIF-IN2 2.8 7 9 57 V-SYNC CL-AMP 3 6.8 10.5
26 GND VIF-SIF 0 0 0 58 V-OUT 4.2 6.8 9.8
27 RF-AGC 4.2 5.5 6 59 SECAM INTERF-ACE 1.25 6.8 10
28 AUDIO-OUT 3 0.7 0.95 60 B-Y-OUT 2.3 6.5 11
29 DE-EMPH 4.5 7 8.8 61 R-Y-OUT 2.3 6.5 11
30 AFT 5.2 6.5 9.5 62 SCP 1 6.7 9.2
31 EXT VIDEO-IN 2 7 9.7 63 B-Y-OUT 4.5 6.5 10
32 DE-COUP 4 6.8 10 64 R-Y-OUT 4.5 6.5 10
[Page]
存储器24C04-4A99A819
引脚 符 号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 A0 0 0 0
2 A1 0 0 0
3 A2 0 0 0
4 VSS 0 0 0
5 SDA 4.2 5.5 11.5
6 SCL 4.2 5.5 11.5
7 GND 0 0 0
8 VCC 5 4.5 7
色度放大电路TEA 2014A数据
引脚 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 0 0 0
2 3.1 1.6 1.6
3 4.5 6.2 7.5
4 9.4 10
5 0 0 0
6 3.2 0.62 0.62
7 11.6 0.5 0.78
8 2.2 6.2 8.5
亮度放大电路TEA 2014A数据
引脚 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 0 0 0
2 3.2 1.6 1.6
3 4.6 6.2 7.3
4 9.3 10
5 0 0 0
6 3.2 2.3 2.3
7 11.5 0.5 0.8
8 2.1 6.2 8
亮度增强放大电路LA7210检修数据
引脚 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 9.6 5.8 8
2 9.2 5.8 7
3 9.2 5.8 7
4 5.6 5.8 8
5 0 0 0
6 9.7 8 80
7 0.52 5 6.8
8 10.7 6 8
9 11.9 0.48 0.74
10 0 5.5 6.2
频道转换电路AN5071
引脚 符  号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 BU 0 2 2.3
2 BL 8.9 2 2.3
3 BAND0 2.25 6.2 7.4
4 BAND1 0 6.2 7.4
5 GND 0 0 0
6 ZENER 0 5 200
7 BH 0 1 1
8 NC 0 5.6
9 VCC 9 0.3 0.3
电视信号放大K6265K
引脚 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 0.01 7.5 10
2 0 0 0
3 0 0 0
4 2.8 6.8 9.5
5 2.8 6.8 9.5
6 0
7 0
8 0 0 0
9 0
10 0.02 7.2 7.5
音频转换电路TC4052
引脚 符 号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 0Y 3.5 19 7.2
2 2Y 3.5 19 7.2
3 YCOM 4.1 3.5 3.5
4 3Y 3.5 19 7.2
5 1Y 3.5 19 7.2
6 1VH 5.16 6.5 8.2
7 VEE 0 0 0
8 VSS 0 0 0
9 B 0.2 6.5 7.5
10 A 0.2 6.5 7.5
11 3X 3.5 19 7.2
12 0X 3.5 19 7.2
13 XCOM 4.1 3.5 3.5
14 1X 3.5 19 7.2
15 2X 3.5 19 7.2
16 VDD 11.8 0.48 0.75
音调TA8173AP
引脚 符 号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 GND 0 0 0
2 LF1 5.95 7.5 8
3 PS1 5.95 7.5 8
4 PS2 5.95 7.5 8
5 PS3 5.95 7.5 8
6 PS4 5.95 7.5 8
7 LF2 5.95 7.5 8
8 VCC 12 0.48 0.74
9 ROUT 5.9 7.5 8
10 RLPF 5.9 7.5 8
11 LOUT 5.9 7.5 8
12 LLPF 6 7.5 8
13 D/NSW 5.2 7.5 8
14 LIN 5.96 7.5 8
15 REF 6 5 5
16 RIN 5.96 7.5 8
1H延迟电路MN3868
引脚 符  号 直流
电压(V)
对地电阻(kΩ)
黑笔地 红笔地
1 VDD2 7.96 3.7 3.7
2 NC 0
3 VSS2 0 0 0
4 NC 0
