接修一台创维32K03HR液晶电视,故障表现为上电开机,绿灯亮,几秒后变红灯,遥控按键开机均不起作用。拆机,上电开机绿灯时测得电源板12v、5v、24v均有输出。红灯时12v、24v消失。5v待机正常。测按键电压3.3V,按键是好的。
测量晶振两脚电压正常,储存器K24C64供电3.3V正常。由于手头没有示波器,测屏仪,点灯仪。测量各路电压之后,按照先软后硬的原则,关机,用表笔短接K24C64的5、6脚再开机,电视开机音乐响起,故障修复。
