朋友转来一台创维32L16HC型液晶彩电,该机开机红色指示灯亮,按遥控开机键指示灯由红变绿,电视无光无声。据朋友讲该机曾维修过师傅说电源板已坏,只能换板,费用要三四百元,感觉费用太高,来我处小试。
      打开机盖,该机为创维8T1G机芯,主板编号为5800-V8T1G0-00,CPU为FLT8541H-LH,电源板为5800-PLCD26-00-10C。遍观整机板,无电容鼓包和烧蚀现象。开机,测CN602无12V、24V电压,CN609、CN610无12V伴音电压,CN606的①脚5V正常,③脚有随遥控开/关机0V~3.2V电压变化,测主板5V、3.3V、2.5V、1.8V正常,因此确定该机故障确实在电源板。
      拆下电源板,背面都是贴片元件,顿觉无从下手。到本地创维维修部咨询,配件不卖。上网查询原装电源板也要三百多元,无奈只好维修。开机,测量大电解电容C618两端电压为310V确定PFC电路未工作,但更换C618无果。该机PFC电路中IC601采用5500A, Q601采用K3683,副电源IC608采用P1014AP10, IC609、IC603、IC604采用PL817,都正常,电源IC602采用F9222L,在路测试无短路故障。拆下K3683测量正常,但发现s极对地R636(0.22Ω/1W)无阻值,果断拆下R636更换,再恢复各板连线,开机,电视修复。
