一台创维32X5液晶电视(9R43机芯),故障表现为黑屏,T-CON不升压。通电试板,打印信息正常,正常开机。工装试板,黑屏。测出T-CON部分的12V/3.3V的电压都是正常的,但是VGH/VGL/AVDD/VDDAH 无输出,怀疑是U0N1(RT9955)的问题。 代换后,还是黑屏。根据以往经验,此T-CON外围电容易漏电,对地检测各电容对地阻抗,检查发现CON4\CON3\C1N1\C1N2 处对地阻抗异常,低于正常值,更换4个贴片电容,对地检测阻抗正常。通电测试VGH 等电压有正常输出,上电试机,故障排除。
