一台创维40G6A液晶电视(8A22机芯),故障表现为电源板老化自动关机/带不起负载。通电试板,电源板(L3N021-00)正常开机,在老化1小时后,热机无输出。先排除保护电路的问题,测得Q1的电压正常值320V,发现5 脚VCC 输入只有5V,正常值是23V, 怀疑是U1(1251)问题更换后还是热机无输出。根据电路图,查出U1 输入脚VCC 线路上 R77/R78/ZD7 等热机状态性能不良,代换3元件后,老化1天,正常。
