创维彩电维修
创维42E70RG液晶电视不开机的故障维修
2022-09-09
作者:皇科
2153
接修一台创维42E70RG型机(机芯:8M70),故障表现为不开机。先用数字万用表蜂鸣挡测量,发现无短路现象。查看开机打印信息,发现无信息显示。测3.3V、2.5V及总线电压(SCA、SDA )均正常,怀疑软件有问题。烧写引导程序后故障依旧。在检修中发现按一下主芯片,就有打印信息,判断主芯片接触不良,补焊主芯片后故障排除。
创维42E70RG液晶电视(8M70机芯)不开机的故障
创维42E780U液晶电视(8K93机芯)主板故障维修
创维42E5CHR液晶电视(8M07机芯)灰屏的故障维
创维47E70RD液晶电视死机的故障维修
创维42E61HR液晶电视不能升级的故障维修
创维42E61HR液晶电视不开机的故障维修
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
