接修一台创维50E780U液晶电视,故障表现为不开机。接上串口工具,通电查看打印信息,显示"DRAM Channel A Calibration fail" ,即主芯片与A组DDR存储器U20、U21通讯校验失败。检测主板各组供电均正常,分析此故障原因有:(1)主芯片损坏;(2 )板材过孔不良;(3 )排阻损坏;(4 )U20、U21损坏;(5 )DDR或主芯片虚焊。
首先检测排阻和过孔,未发现异常。怀疑主芯片MTK5326虚焊,但补焊后故障依旧;怀疑U20或U21损坏,由于笔者手头没有原装nanya NTC5CB127M16HP型DDR(型号为256MB),于是换上skhynix H5TQ2G63FFR型DDR。再次通电查看打印信息显示“DRAM Channel ACalibration OK",开机正常,故障排除。
