接修一台创维55G6型机,故障表现为开机后灰屏,背光亮,无图像。仔细检查PCB板正反面,没有发现异常。接上串口工具,通电查看打印信息,显示正常。先用串口工具强制升级主程序install.img,但故障依旧。此机采用TCON一体化主板,怀疑TCON电路部分损坏。用万用表电阻挡逐一检测各供电端对地阻值,发现VDD16.6V端对地阻值只有10Ω,明显短路。逐一拆除该供电线路上元件,发现UON1(RT6937 )的44脚( SWO )处外接的电容C1N1短路,如图1所示。更换CIN1后试机,故障排除。
