接修一台创维55E70RG液晶电视,指示灯亮,不开机。测量电源板输出5V电压正常,主电源无12V和24V电压输出,开/关机(ON/OFF)电压始终为低电平。检查主板的开/关机控制电路未见异常,怀疑主板控制电路有故障。首先测量主板控制系统的DVDDNODIE1.26V、STB MAINCHT3.3V电压均正常。检查主芯片MST6148控制系统的晶振、复位、总线电压,未见异常,怀疑程序数据出错。
     下载8M70机芯的升级程序到U盘(可以到某宝上花几元钱购买),将U盘插入电视机,上电后迅速按面板上的待机键进行升级,红色指示灯开始闪烁,约30s后升级完毕自动重启,电视机恢复正常。由于面板上的待机按键为触摸按键,难以按压准确,往往造成升级失败。
      根据网友维修实践,升级时将面板按键连接线插头拔掉,交流开机后过一会再插上,系统会自动进入升级状态,红色指示灯闪烁,这种方法升级成功率较高。
