一台PROSO AX3502功放只有一个声道有输出,开机检查一声道严重损坏。该功放由两路独立的功放电路组成,根据实物整理出该功放电路如图所示。IC1双运放4558既作前置放大器又作后级OCL电路的直流伺服,T1、T2、T3、T4 组成双差分放大器,由电源板输入的正负15V电压既为运放供电,又担当着差分电路的恒流源。T5、T6 是电压放大级,T8、T9 是电流放大,T7 是恒压偏置。T10至T17是四对功率管,T18、T19 是过流保护电路。检查后确认八支功率管中有五支已坏,推动级T8、T9 ,恒压偏置T7,保护电路T18也都损坏,周围电阻也有烧坏的。在检查差分电路无损坏元件后将所有损坏的中小功率三极管和电阻都换上,大功率对管暂时不安装。然后送电测试,在大功率管没安装时正常情况下T8、T9两推动管的发射极电压应在正负0.5V左右,而此功放板电压几乎等于负电电压,说明T9已饱和导通,引起T9饱和导通的原因是T6已饱和导通。是什么原因造成T6饱和导通呢?在检查差分电路元器件均无损坏和变值的情况下索性将T1、T2、T3、T4 用测试配对的新管替换,连运放4558也更换掉。然而故障依旧。在几乎没有办法的情况下,采取与另一正常声道功放板对比电阻测量的办法来找出原因所在。从输入端开始,在测到4558第一脚时发现两块板差别很大,运放是新换的,外部直流通路只有330欧姆一个电阻了,在路测量远大于330欧姆,拆下一量已经开路。更换后故障排除。分析原因是此电阻开路后差分输入端悬空失去直流伺服所致。按常规此电阻在差分输入端,工作在小信号小电流状态,此电阻损坏的可能性极小,所以在前边检查时忽略了它。此电阻为什么会开路呢?除非是4558损坏导致输出端接近正负电源电压而过流烧坏,按理讲此电阻烧坏必然导致差分输入管烧坏,但是此功放板差分输入级却使用的是中功率管D669和B649,从而避免了殃及。这也是在检查差分电路时没查此电阻的原因。
在T8、T9两推动管的发射极电压恢复到正负0.5V左右后,安装上八支功率管后再送电调试,因恒压偏置管已更换,调整该管下偏置可调电阻使功率管be结电压为0.5V。测输出端电压为0V,说明电路已正常。接上音箱和信号源试听,两声道效果一样,维修结束。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
