检修:先检查保险,正常.在检查运放电源,正常(当时不知为何是正常,可能是不够仔细,后查为-Vcc一限流电阻断路.)测输出有4V左右的交流电压,接喇叭有交流声,无音乐声.主电压80V正常(双40V)断开前级故障不变.也没发现有管烧(功放管都正常),不知该如何检修,过了几天再修,把连通指示灯电路板的排线一条条断开,当断开一条四芯排线时指示灯不亮,检查这条四芯排线,发现-Vcc没电,再查发现-Vcc的一只限流电阻(12Ω/0.5W)断路.更换电阻,故障排除.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
