日升宝RS-767微电脑控制收音机是日升电子研制的具有数码调谐、全波段、多功能、调频立体声的钟控收音机。该机调谐显示准确,操作方便、 高灵敏度、低噪声,选择性好,输出功率大。其外观精致合理,沉实的褐色加上闪闪发光的合金饰片尽显其高贵本色,可谓世纪之星。
        主芯片TC9318系CMOS 64脚扁平封装,内置LCD驱动器,能输出125Hz的段驱动脉冲。本机具有PLL 9kHz、10kHz两参考频率可选;采用75kHz石英晶体振荡器,由程序控制基准频率。锁相环电路包括二分频FM前置分频器、4位吞咽计数器、12位可编程分频器、相位比较器等电路,并专门设置了16位通用中频计数器,对TA8132输出的中频信号分频并检出自动调谐的停止信号。这种方式可避免接收某些干扰及强台附近的侧边峰信号。
一、芯片介绍
        TA7358P内含FM高放、本振、混频及缓冲放大等电路。
        TA8132内含AM混频,AM、FM中放,FM鉴频及立体声解码电路。
        功放CXA1622为双声道集成电路,当接成BTL电路时,输出功率大。
        74HC138为本机波段选择译码器。
二、电路原理
         TC9318集成电路引脚功能如下:①~22脚为LCD驱动脚,⑤~36脚组成按键矩阵接口,37脚为启动信号输出,39-41脚为波段信号输出端,可配接译码器,根据相应的波段电平来控制相应波段的3路电压,以进行波段转换。47脚为静噪输出端口,在调谐过程中,该脚处于高电平状态,控制TA8132⑧脚中频输出端,使其⑨脚IF OUT中频计数脉冲向中央处理器输入以便进行中频检测,同时控制TA8132的内部线路,使在自动扫描调谐过程中,19脚输出的音频信号被部分旁路实现静噪。50脚为中频计数器脉冲输入端。52脚为相位比较器输出,这是PLL鉴相输出端,产生可变调谐电压,使变容二极管电容改变而产生不同的调谐振荡频率。57脚为置零端,这是系统复位指令端,当INT为低电平时,系统复位。
        当转换到高电平时,程序从0地址开始执行。59、59脚为外接75kHz石英晶体,其振荡信号作为CPU的计数脉冲。另外,该振荡频率经内部分频作为鉴相的基准频率,经比较后,若两个频率不同,则由相位比较器输出一个误差电压,通过LPF加到变容管上,用以改变输入回路的本振频率,直到两个频率一致时才锁定。56脚为电源端,通常Vdd=1.8~3.6V(3.0V TYPE)。在备用方式下,电压可以降到1.0v。如果CPU工作电压降到1.5v以下,CPU将终止工作以防出现故障。当电压上升超过1.5V时,CPU重启。
         TA7358P及外围元件组成FM高放电路。当译码器74HC138 15脚输出低电平时,Ql1导通,TA7358P ⑨脚得电工作。拉杆天线接收的调频信号经C1、远/近程开关,加到D9的负极。这时D9的负极经L4、T4接低电平而导通,因此FM高频信号经C1、R1、D9、c2、L1、c3等元件构成的带通滤波器滤波后加到TA7358的①脚。其②脚外接的c6为高频旁路电容,④脚外接的C7为混频信号输入耦合电容。由D1、TC1、C3、C8、L2等元件构成压控调谐回路经c7耦合送至调频混频电路。
         FM本振回路由D2、C13、C14、L3等元件构成,经C11耦合至TA7358P⑧脚,经内部缓冲后也送至混频器。混频后得到10.7MHz中频信号从⑥脚输出,经T1选频后加至Q10进行放大,再经CF1选频后送至TA8132 24脚。FM、AM中放、检波、鉴频电路由TA8132及外围元件组成。74HC138 15脚的低电平使Q11导通,Q11导通又使Q16截止,TA8132 16脚为低电平,因此TA8132工作在FM状态。TA8132 24脚的FM中频信号经内部中频放大与鉴频后从18脚输出音频信号,由C20耦合到18脚输入TA8132内部进行立体声解码,解码后的立体声左右声道信号从13、14脚输出。TA8132 15脚外接456kHz陶瓷振荡器CF3,立体声解码导频信号无需调整。当接收到立体声信号时,TA8132 11脚输出连续脉冲低电平,使Q17截止,Q17的截止使TC9318 44脚为高电平,LCD便显示双扬声器图标,指示现时接收的是立体声广播。
         按动电子波段转换开关,系统将转换至MW工作状态,74HC138 15脚电平翻转,Q11截止、Q16导通,TA8132 16脚为高电平,工作在AM状态。同时74HC138 14脚输出低电,Q、Q8导通。AM线圈、TC3、D4、Q2等元件组成MW压控渊谐同路,磁性天线接收到的MW信号经Q2放大后再经电子开关Q5、C29耦合至TA8132 1脚。由D7、C35、T7等元件组成MW本振回路,本振信号由电子开关Q8耦合至TA8132③脚世行混频。经混频后得出的450kHz中频信号从23脚输出,经T2、CF2选频后,再送入TA8132 21脚内部进行中频放大、检波,检波后的音频信号从19脚输出。再按动电子波段开关,系统将转换至SW工作状态。74HC138 15脚为高电平,Q11截止、Q16导通,TA8132 16脚为高电平,工作在SW状态。74HC138 14脚输出高电平,Q5、Q8截止,同时74HC138 12脚输出低电平,Q4、Q9导通。T4、D3、C27、Q1等元件组成SW压控调谐回路,拉杆天线接收到的SW信号经C1、R1、SW1、C4、T4选频后由Q1放大再经电子开关Q4、c29耦合至TA8132 1脚。由D8、C36、T6等元件组成SW本振回路,本振信号由电子开关Q9耦合至TA8132③脚进行混频。以下电路与MW相同。
         功放采用CXA1622双声道集成电路。从TA8132 13、14脚输出的两路音频信号经C39、C41耦合至CXA1622的①、16脚,经内部两路独立功率放大器放大后分别从⑦、⑩脚输出推动立体声耳机放音。当插入立体声耳机时,CXA1622 2脚外接开关闭合,其低电平使CXA1622工作在立体声状态。反之当立体声耳机拔掉时,CXA1622②脚的外接开关断开,其高电平使CXA1622工作在BTL状态,以推动扬声器。CXA1622 14、15脚为电子音量控制端,15脚输出1.3v基准电压,14脚通过改变直流控制电压使两声道音量发生变化,同时其14脚与TC9318静噪端口相连,利用微机控制其静噪。
         本机供电电压为4.5V,为了保证变容二极管工作所需的1 - 10V调谐电压,采用了升压电路。升压电路由Q14、Q15、T9等元件构成,产生2.75MHz的振荡信号,经D11、C55~C57整流滤波后输出一稳定的电压。该电压经R36向LPF、Q30、Q31供电,使LPF输出的调谐电压VT能保证变容二极管正常工作。
