日升宝RS-9705二次变频收音机是日升电子公司在RS-9703的基础上进行工艺性能全面优化升级而设计出的新一代产品,它的诞生为不同层次的用户提供了更广泛的选择。 下图是RS-9705二次变频收音机电路原理图。
一、电路原理
上图中SW27、Q43、Q44、Q18、Q19以及外围元件组成开关电源电路,平时处于待机状态,轻按一次SW27,Q43、Q44、Q18、Q19导通,接通收音机电源,再按一次SW27,Q43、Q44、Q18,Q19截止,关闭收音机电源。
IC3集成电路74HC138、SW28、SW29、SW30、SW31以及外围电阻、电容等构成波段选择电路,正常开机本机自动转换为MW状态,按相应按键,本机自动转换为相应的波段。开机后集成电路74HC138第9脚输出高电平,Q21导通,IC1第15脚为低电平,IC1 LA1827内部自动切换为AM状态,此时磁棒天线接收到的中波信号经PVC3选频(图中未绘出),经过L1从IC1 LA1827的1脚输入内部进行放大,中波本振电路由T3、PVC4、LA1827 3脚等组成,LA1827 3脚的本振信号与①脚的选频信号同时加到内部混频器,混频后得出的455kHz调幅中频信号从⑦脚输出,经T6、CF5选频,滤除455kHz以外的大部分杂波后从LA1827 11脚送入,由内部放大、检波得到的音频信号从16、17输出,中波本振信号另一路信号经C16、C80送到显示驱动IC4 SC3610第33脚向IC4提显示取样信号,由IC4内部进行分频处理后将准确的频率数字显示在屏幕上。按动SW29或SW31后Ic3第⑨脚输出高电平,IC3第10脚为低电平,接通相应的短波电子开关,短波电路工作,从拉杆天线接收到的短波信号经C1、T7、C54、c2、L4等组成的带通滤波器选频,选频后的短波信号送到由Q25、T2、Q3、Q6、Q11、T1以及外围电阻、电容等组成的第一变频电路,第一本振电路由T5、T4、Q10、Q8、Q9以及外围电阻、电容等组成,本振信号经Q11放大送到第一变频电路混频,混频后得出10.7MHz的第一中频信号由CF2选频滤除10.7MHz以外的杂波后,再由Q4、R21、R22、C27等组成的短波第一中放电路放大,放大后的短波信号经c27耦合到LA1827第①脚输入IC1内部进行第二次变频,短波第二本振由X3、C52、C23、R41、R34、Q16、R40、C75、C76等组成,短波第二本振运用了石英晶体振荡器,振荡频率非常稳定准确,短波第二本振信号从LA1827第③脚输入与①脚的第一中频信号混合进行第二次变频,变频后得出455kHz的第二中频信号由LA1827第⑦脚输出,由T6、CF5组成的中频选频器选频,滤除455kHz以外的大部分杂波后,从LA1827 11脚送入,经内部放大、检波得到的音频信号由16、17脚输出。
按动SW30,IC3 74HC138第⑨脚输出低电平,Q21截止,IC1 LA1827第15脚为高电平,IC1内部自动切换为FM状态,从拉杆天线接收到的调频高频信号经C1、T7、C30等元件组成的带通滤波器,选出88-108MHz的调频信号送至IC1 LA1827 24脚,LA1827 24脚的调频信号再由内部选频放大器以及外围的PVC2、C33、C31、L7构成的选频回路选频放大。由PVC1、C35、L11、C14等构成本振电路,本振信号从20脚输入,与调频选频信号一起送到LA1827内部混频电路混频得出10.7MHz的调频中频信号从⑤脚输出。10.7MHz的中频信号经由CF5、Q22、R69、R68、CF4两级选频放大,滤除10.7MHz以外的大部分杂波后,从LA1827的⑩脚输入由内部进行中频放大和鉴频(R57、CF3、C38构成鉴频网络)。鉴频后的音频信号由LA1827内部进行立体声解码,将立体声的左、右声道分离后从16、17脚输出。调频本振另一路信号经C4耦合到Q1、R2、L10组成的RF放大电路进行放大,放大后的信号经C86送到显示驱动IC4 SC3610第35脚向IC4内部提供显示取样信号,IC4内部进行分频处理后将准确的频率数字显示在屏幕上。
LA1827第16、17脚输出的立体声音频信号经C46、C47、R58、R59送到功率放大集成电路IC2 CXA1622①脚与16脚输入,由IC2内部进行放大后再由CXA1622⑦脚与⑩脚输出,推动扬声器或立体声耳机发声。
Q49、Q50、Q51、SW32、R177、R178、R179、R180、R181、R182、R183、C81、LD6等元件组成夜间照明延迟电路,轻按一次SW32,LD6点亮约10秒左右,然后自动关闭。
时钟控制与驱动显示电路由液晶显示器、SC3610、X4、SW23~SW27、Q45、Q46、Q47、Q48以及电阻、电容等元件构成,SC3610的①~16脚为显示驱动输出,17、18脚为振荡器输入、输出,21~24脚为调节时间控制,26脚是时钟、频率模式转换,27脚是定时开机控制输出,32脚是AM/FM选择控制,33脚为AM OSC输人,34脚接地,35脚为FM OSC输入,36脚接正电源。其中R25、D5是电源供电保护电路,防止过高电压烧毁驱动集成电路。
