日升宝RS-9706是数字显示电台频率的全波段、多功能、电于钟控收音机。该机外观更为精致,调谐显示准确,旋钮及轻触式的功能按键手感特好。该机采用索尼公司AM/FM收音机专用集成电路CXA1691。还采用V132大规模集成电路芯片驱动液晶显示。下图为该收音机的电路原理图。
一、功能特点
1、超薄型设计,外观精致。
2、调频(FM)、中波(MW)、短波(SW)1~7共九个波段接收。
3、先进的LCD显示,能准确地将电台步页率用数字方式显示在屏幕上。
4、轻触式的电源开关、调频调幅转换开关,操作非常方便。
5.钟控定时开/关机功能:根据不同人士的生活规律,可随意设定定时开/关机时司。
6.睡眠定时关机功能:1~120分钟的睡眠定时关机时间,可随意选择。
7.闹铃功能:可随意没定闹铃时间。
8、铃声5分钟重闹功能:当铃声响后,按一次重闹键(SNOOZE),铃声暂停5分钟,5分钟过后铃声重闹。
9.秒显示功能:在显示时间状态下按住重闹键(SNOOZE),显示屏显示当前秒时间。
10、照明功能:在夜间无灯光的情况下按动LIGHT键,能清楚看到屏幕上显示的电台频率或时钟显示的时间。
二、电路原理
RS-9706采用日本索尼公司的AM/FM CXA1691作收音主芯片,内含AM/FM本振、混频、检波、鉴频及功放电路,输出功率强大;本机还采用软封装CMOS大规模集成芯片v132作为本机AM/FM信号频率的LCD显示驱动。V132内含12/24小时制时钟系统、LCD驱动系统及运算逻辑系统。
由POWER开关、SW101、D2、D3、D4、Q5、Q6、Q7以及外围电阻、电容等组成的开关电源电路,平时是处于待机状态。轻按一次POWER开关,Q5、Q6导通接通收音电路电源,再按一次。POWER开关,Q7导通,Q6基极为低电平,Q5、Q6截止,关闭收音电路电源,SW101开关置于RADIO/AUTO位置为收音状态,开关置于ALARM位置为闹钟状态。SW101、R36、Q12、Q13等组成铃声放大电路。
AM、FM开关、Q4、Q2以及外围电阻、电容等组成调频调幅转换电路,接通电源后Q4导通Q2截止,CXA1691的15脚为高电平,CXA1691内部自动切换为调频波段(AM为调幅开关,FM为调频开关)。从拉杆天线接收到的调频高频信号经C30、C4、L2、C3等元件组成的带通滤波器,选出88~108MHz的调频信号送进CXA1691的12脚,再由内部选频放大器以及外围的PVC1、C6、L1构成选频回路选频放大。由PVC2、C37、L3等构成本振电路,本振信号从⑦脚输入,与调频选频信号一起送到CXA1691内部混频电路进行混频,得出10.7MHz的调频中频信号从14脚输出。10.7MHz的中频信号经R4送到CF1陶瓷滤波器,滤除10.7MHz以外大部分的杂波后,10.7MHz的中频信号从CXA1691的17脚输入到内部进行中频放大、鉴频(R68、CF3组成鉴频互助网络)。鉴频后的音频信号从CXA1691的23脚输出。调频本振另一路信号经c5耦合到Q14、R88、R89、c69组成的RF放大电路进行放大,放大后的信号经C699送入显示驱动IC V132第36脚,在其内部进行分频处理后的频率转换为数字,并准确显示在屏幕上。
按动AM开关,Q4截止、Q2导通,CXA1691第15脚为低电平,CXA1691内部自动切换为调幅波段。将中波/短波转换开关置于MW状态,此时磁棒天线L1感应到的高频信号经PVC3选频,由波段开关SW转换送入CXA1691的⑩脚。中波波段本振电路由T3、PVC4等元件构成,CXA1691 5脚的本振信号与⑩脚的选频信号同时加到内部混频器,混频得出的455kHz调幅中频信号,从14脚输出。在短波1~7波段时,从拉杆天线接收到的短波高频信号经L4、C2、Q1放大再经SW波段开关转换从CXA1691的⑩脚输入。短波1~7的本振回路由T1、T2、PVC4、C15、C18等元件构成。本振信号经波段开关SW转换从⑤脚输入,与⑩脚的短波高频信号一起送到混频器混频后得出455kHz的中频信号从14脚输出。14脚输出的调幅中频信号经R3、T5、CF2选频,滤除455kHz以外的大部分杂波后,送入CXA1691的16脚,中频信号在IC内部进行放大、检波,检波后的音频信号由23脚输出。调幅另一路本振信号经C11送入显示驱动IC V132第34脚在其内部进行处理,处理后的频率转换为数字,并准确显示在屏幕上。
CXA1691 23脚输出的音频信号经C55、C56后由VR1调节音量大小,再送回CXA1691 23脚内部功率放大器放大,放大后的音频信号从27脚输出推动扬声器以及耳机。
时钟控制、驱动显示电路由液晶显示器、V132、x1、C32、C62、R86、R87、C64、SW、Q8、Q9等元件构成,V132的②~17脚为显示驱动输出,18、19脚为振荡器输入、输出,23~27脚调节时间控制,29脚是时钟、频率模式转换,30脚定时开机控制输出,33脚AM/FM选择控制,34脚AMRF输入,26脚FM RF输入,①脚接正电源。其中R61、C59、ZD1是电源供电保护电路,防止过高电压烧毁驱动集成电路。
