本机电路吧图,输人级由V1、V2组成SRPP电路的电压放大级。v1是A类放大线路,V2是V1的有源负载。输出级是一级阴极输出器,输出阻抗很低,与功放能很好的匹配。输入级与输出级之间采用直接耦合,使放大线路的工作更稳定,失真更低,频响也宽。为了增加输入级工作的稳定度,本机还加入了大环路负反馈。v1的阴极电阻末接旁路电容,故本具有少量的电流负反馈。因此输入级具有双重负反馈。
电源部分采用半导体二极管的半波整流,其后经π形滤波电路和晶体管稳压电路通电后各点电压与图中所注相差不会太大。若V1的阴极电压较低,可适当加大R2、R3的阻值,R2、R3阻值要相同,V1的屏极电压才是B+电压的二分之一。
若将电压放大级引出端从V1的①脚A点改接在V2的阴极⑧脚处,即图中的虚线B点处,此时是典型的SRPP线路,放大器的音效表现又有不同,此时动态更大,音效已向音响型的表现转化,但音乐昧不如前者。
