用SC1088电调谐集成电路构成的电视伴音无线耳机(接收器)兼FM调频收音机,可在电视静音状态下单独欣赏电视节目伴音,或收听经电视播放的影碟机节目,而不致影响他人。然而,手中三台无线耳机相继出现了无声的故障。
为便于分析与维修,笔者根据实物绘制出如图所示的电路图,供参考。
开机检查SC1088集成块外围元件均良好。附表所示为DT-890型数字万用表测试的无故障机SC1088各引脚对地电压数据。故障出现时实测接收器IC频率输入端11脚与12脚关键点的电压只有0.6V,而正常值为0.9V~1V:供电电压端④脚电压为2.6V(典型值3V)时就无法收听节目,更换Ic后故障排除。为避免故障再次发生,将图中虚线方框内原10Ω限流电阻更改为50~100Ω电阻,从而使④脚电压降至2.2-1.8v,而11脚与12脚则可始终保持在正常值0.9V。这样,既保证接收节目,又使该机工作稳定可靠。
若无SC1088集成块,可用市上常见的PC1088集成块代换。此外,若有用该芯片制作的自动搜索FM调频收音机,仅需更换L1和L2线圈就能成功地改为一电视伴音接收机,而不影响其他功能。用φ0.5mm漆包线分别绕制内径φ5mm6匝(L1)与8匝(L2)的线圈,代换原有的线圈即可。使用时先按复位键一次,接着再按搜台键后首次出现的应是电视伴音信号,再次按后收听到的则是FM调频广播节目。
