功放荧光显示不亮的故障检修
2013-03-17作者:电子报24187
该功放机显示输入选择、音量大小、声场情况、音乐频谱等的荧光显示屏,是一种微型电真空显示器件,主要由阴极K(灯丝)、阳极A构成。当给灯丝加上加热电压(一般为AC6V)时,灯丝发射电子,附有荧光物质的阳极在一定极化电压(DC25V或DC-28V)下发出荧光显示。当荧光显示屏无显示时,首先应确定是荧光显示屏本身故障还是供电电路故障。此时除了检查灯丝电压及阳极电压外,还应测量灯丝电流(灯丝电流一般在100mA左右),无电流则为灯丝已断。也可在较暗的环境中开机,观察荧光显示屏里的灯丝是否亮(灯丝亮时,荧光显示屏里有数条红线),若不亮,可试用3~4倍于灯丝电压的电压,在灯丝两端瞬间(<1秒)冲击接通。若荧光显示屏正常,接着应检查译码驱动芯片。若开机后继电器吸合及音量输出等正常,说明CPU控制电路正常,荧光显示屏不亮是由于译码驱动IC芯片损坏所致。此外,也有不少是因内存IC芯片不良所致(如东方红高档功放机的内存IC24C02)。也有一些荧光显示屏无荧光故障是经更换CPU电路的晶振或定时电容后显示正常的。
