该机接入音响和DVD信号源试验,把音量关至最小也有交流声,随着音量加大交流声也同步加大,音乐声略显沙哑。先拆出大板观察,发现该机前置板、大板采用贴片元件,为方便检修,测绘出电源电路如图1,主功放电路如图2。
为区分交流声是由功放电路本身产生还是由前置电路产生,把功放输入端R201(1kΩ贴片电阻)前的跳线焊开一端,和前置电路板隔离。结果把音量关小后音响仍有交流声,说明功放级有问题。对功放级元件逐个检查没有发现可疑元件,仔细观察发现为NE556扬声器保护集成块供电的L7812输入端的1000uF/25V电容顶部稍微有鼓包现象,拆下才发现电容底部已漏液,引线根部已腐蚀,换新后交流声荡然无存,断开R201后,哪会有音乐声?恢复R201前的跳线,从前置输入接口送人DVD音频信号,交流声再现。有了上面的经验,直接焊下前置级±12V稳压IC L7812、L7912前面的滤波电容470uF/25V,发现已经有漏液、引线蚀断现象,换新,交流声消失,故障排除。
