一台STARSL-981EX前后级合并式音频功放器,使用一段时间后出现右声道工作正常,但左声道音量小且失真的故障。对于未配备电路图的立体声功放,宜采用对照法进行检修。做法是:以工作正常的右声道内各三极管的工作电压为标准值,把测得的左声道內各三极管的工作电压与之分别对应比较,结果未发现异常。
再断开电源,用万用表Rx100挡在线测量右声道内三极管各极间的正、反向电阻,所得值作为正常值,再把左声道内测得的三极管各极间正、反向电阻与正常值分别对应比较。结果发现该声道前级与后级各有一只三极管(型号为9014和TIP41C)的数值与正常值差异较大,因此判断这两管子性能变劣而出现上述故障。用同型管子分别更换后,故障排除,左声道的工作恢复正常。
