接修一台英国声艺E8调音台,接通电源后电源指示灯不亮,整机不工作。拆机后发现,该机采用的是开关电源,这种专业设备,一般不提供图纸。为便于维修,依据实物绘制出电源电路原理图见图1。
从图1可见,该机采用了以UC2842为核心的开关电源电路,共有三组输出电压,±15V为调音台前置放大电路、音调电路和电源指示电路供电,+48V为幻象电源,为外接电容式话筒供电。在常见的开关电源电路中,大多使用的是UC3842,而很少使用UC2842。查阅资料得知,UC2842与UC3842为同一序列的电流型脉宽调制器,只是UC2842为工业品级,UC3842为民用品级,仅在温度特性上有所不同,其他并无明显差别。而UC3842的应用已十分普遍,其工作原理大家耳熟能详,在此不再赘述。
直观检查,保险管正常,其他未见明显损坏元器件。加电测三组电源均无输出。测UC2842 供电脚⑦脚电压为6V,明显异常。根据其工作原理,UC2842的⑦脚为启动端,启动电压不应低于16V,而低于10V时芯片便会自行关断,停止工作。断电后测+300V滤波电容两端仍保持着+300V电压,说明开关管未工作,开关电源停振。为判断是UC2842内部故障还是外围元件故障导致启动电压过低,切断外围电路与⑦脚的连接,加电再测D6负极,电压仍为6V左右。说明故障不在集成电路内部,应在为⑦脚提供启动电压的外围电路。断开R2与⑦脚相连的一端,测量阻值正常,说明R2无变值、开路故障;直接替换C8、C9无效,故障依旧。
至此,从电路图上来看,导致启动电压过低的原因只有一个:那就是D6击穿或漏电。断电后拆下D6测量其正向阻值基本正常,而反向有6kΩ左右的阻值,说明D6虽未完全击穿,但反向严重漏电,导致uC2842⑦脚启动电压低于启动阈值而不能启动。拆下D6观察,是一只型号为1N4148的二极管。用一只1N4148二极管换新,加电试机,三路输出电压均正常,故障排除。
事后分析发现:此机D6所在的位置有些特殊:在以UC2842、UC3842为核心的开关电源电路中,在D6所在位置均无此管,查阅了众多的应用资料,仅有-例提及此管, 且应为一只高稳压值(约为30V~40V)的稳压管,为保护芯片而设;而故障机在此使用的却是一只1N4148开关二极管,从电路上分析,此管在此只能起到隔离的作用,防止过高的启动电压经R9进入芯片的②脚电压反馈端引起芯片保护。不知是资料有误,还是此机装配时用错了元件。
