一用户拿着一只炸开的TDA2004前来我处购买原型号集成块,为保险起见用户要求试验一下。我干脆从一个正在试验放音的低音炮机芯上拆下一只TDA2004给他a没想到几天后用户再次前来购买TDA2004,并且把低音炮也带来。
      观察卖给他的集成块已经炸开,他在原散热器上又增加了一块很大的铝型材帮助散热。讲好修理费用后重新为他换了一只集成块,用维修电源试验,听歌时发现有严重的交流声,心中感到奇怪。此维修电源是EI型变压器,舌宽19mm、叠厚28mm,次级双9V,两只1N5401全波整流,没有安装滤波电容,因为低音炮电路板上都有一只2200uF/25V或3300uF/25V的滤波电容,此维修电源经过十几年的使用一直正常,现用在这个低音炮上却有交流声,难道电路板上的3300uF/25V电容没有容量?测量电容两端电压约8.5V,正常应为12V才对。现在可以解释有交流声的原因了,此滤波电容两端8.5V的电压是整流后包含很大低频纹波的脉动电压,由于没有大容量电容参与充电、放电来平滑纹波,因此直流电压不会升到12V ,纹波经功放块放大最终产生交流声,而MP3读卡电路板有5V稳压集成块还有滤波电容所以可以正常工作。
      此滤波电容失容还会造成功放集成块产生高频自激发热量剧增,就是加装大型铝型材散热器最后也会因热击穿损坏炸开。去掉加装散热器;换为新电容后试验,交流声彻底消失,大音量长时间播放,散热器温度很低,故障排除。此例说明,由于滤波电容失容,不但产生严重交流声,还导致屡损功放块TDA2004。
