接修一台天谱AP-H083插卡有源音箱,机主说使用音响内自带电瓶供电时放卡声音正常,使用交流电供电时不通电。仔细观察该机电源开关,共有3个位置状态,开关静止平放位置是电源关闭状态,开关左端按下是交流电源接通状态(220V交流电为整机供电,机内电瓶处于断开状态),开关右端按下是机内电瓶接通供电状态。
拆开音箱后盖,发现该机交流供电并不是使用电源变压器整流滤波给电瓶充电,而是开关电源代替电源变压器。把电源开关左端按下,测量开关电源初级滤波电容68uF/400V两端有约290V的电压,次级整流二极管负极端没有电压;断电,测量负载电路没有短路现象;焊开整流二极管一端,测量其正、反向电阻正常,说明故障点在开关电源初级电路部分。观察开关电源结构,使用了大量的贴片三极管、二极管和微型集成块,难于透彻分析其工作原理,与机主沟通后决定用普通电源变压器代换开关电源。
方法是:把电源开关220V控制线从开关电源的输入端焊下来,接在改装的变压器220V输入端,变压器选用舌宽19mm、叠厚38mm的EI型铁芯,变压器次级双13.5V,经两只1N5408全波整流、一只2200uF/25V电容滤波,得到空载17V直流电压,负极接开关电源次级滤波电容的负极,正极接开关电源次级滤波电容正极。改装完毕通电试验,交流电供电状态放卡工作正常,故障排除。
