接修一台10英寸车载低音炮,故障为使用中突然冒烟,然后无声,低音炮升压电路绿色指示灯仍亮。拆机,观察功放板上有电阻烧黑、中功率管引线焊盘发黑,为检修方便测绘原理图见图1。根据原理图从后向前逐个检查功放级元件,查出V4(D1047)的b-e结开路、b-c结短路,V2的c-e极间短路,V1的b-e结开路,其他元件未见明显损坏,由此推断此故障可能是V1偏置电压调整管开路,造成偏压升高变成“甲类偏置”,推动管及功率输出管电流过大,最终热击穿。
      把烧毁元件换新,开机试验,低音炮工作正常。为防止V1再次损坏,在V1的e、c极间并联两只1N4148 ( 即先把两只1N4148正向串联变成一个二极管,正极接V1集电极焊盘,负极接发射极焊盘),这样一来,就算V1开路,偏置电压仍被添加的二极管钳位在1.2V左右,属于正常偏压范围,可确保功率管安全。
