一台车载用ABL宇豹低音炮,通电即烧供电保险。用500型万用表RX1挡测+12V接线柱与地之间电阻,阻值极小,这说明低音炮内部短路。拆机检查,发现直流升压电路中的两只功率管sW50N06击穿。检测升压电路其他元件,没有发现异常,于是换上IRFZ44N型场效应管(60V、35A、150W )后试机,新管发烫,看来故障另有原因。
      该机直流升压电路以TL494为核心,将+12V升压成土30V(双电压),如图1所示。土30V电压一路供给功率输出电路,另一路经过降压得到土12V电压,供给双运放4558。
      考虑到双运放电路工作电流较小,即使短路,也不会影响升压电路的工作状态,于是检查功率输出电路,如图2所示。
      在路测量功率管的极间电阻,未发现异常。为快速排除故障,拆下功率对管A1941/C5198及中功率管649/669后上电,+30V电压正常,由此判断功率输出级存在软击穿故障。装上649/669试机,土30V电压正常;再装上C5198试机,土30V电压仍正常,这说明A1941软击穿。更换A1941后试机,故障排除。
