接修一台定压功放,在大音量时无声, 调小音量后又很快恢复正常。分析检修:根据故障现象分析,故障系大音量时电路保护所致。为方便检修,实绘相关电路如图1所示。
上电测量,在小音量时土80V供电对称;调大音量后,+80V电压在+60V左右大幅波动,-80V电压在-75V左右小幅波动,怀疑+80V电压滤波电容C1容量减小,造成电压波动,进而引起保护。拆下C1测量,其容量在6500uF~7000uF之间波动。更换C1后试机,故障排除。
