接修一套SS-40型汽车音响,放音时两声道均无声。两声道放音均无声,故障通常发生在由放音磁头和前置均衡放大器组成的前置放大电路。这部分电路以均衡放大集成电路LC8125P( IC301 )为核心构成,根据实物绘出的原理电路如图1所示。
        LC8125P 各脚功能、正常工作电压、在路及开路电阻实测数据见表1。
        检修前,先进行以下判断:放音时,如正向无声、反向有声或正向有声反向无声,一般是正/反向放音切换开关SA1、SA2触点接触不良,连接线断脱或相对应的放音磁头损坏;如正向和反向放音均无声,说明均衡放大电路存在故障。由于是立体声放音,考虑到两个声道同时产生故障的可能性不大,故障多出在两个声道的公共部分,主要有:1.IC301⑧、⑤脚供电失常,无12V电源电压或电压过低,通常是限流电阻R309(390Ω/0.5W )开路、滤波电容C309击穿漏电、IC301⑧、⑤脚脱焊开路造成的;2.均衡放大集成电路LC8125P内部电路损坏导致放音无声,更换LC8125P后,故障便可排除。
         LC8125P采用8脚双列直插式DIP封装,该型号集成电路市场上不易购得,可用与其内部电路结构、技术参数指标及外围元件完全相同的KIA6225P均衡放大集成电路更换,但两只引出脚排列方式不同,对应关系见表2。
