一台天仕交直流两用扩音机,故障表现为功率输出明显不足,而且声音失真。经检测,电源供电电压+24V正常。仔细检查,发现两只功率输出管性能变劣开路损坏,更换两只DD15管后,试机功率输出明显提高,但声音仍有失真,音量开大失真加剧(见图1)。
        仔细检查前置、推动管等元件基本正常,又代换了信号耦合电容,也不见效果,怀疑电路静态工作点偏移变化,即对电路作了部分调整:1.测原功放管基极电压仅0.5V~0.7V,而本机功放输出管采用两只DD15复合使用,明显是静态偏压不足,容易引起信号失真。经反复试验,当把功放管下偏置电阻由820.2增大至1.2k时,实测功放管基极偏压约1.2V~1 .5V。
        2.测前置级(V1 )静态电流也偏小,于是取消了V1的b、c极间外接的1MΩ电阻,改为上下偏置电阻分压方式,上偏置120k电阻接6.8V,下偏置电阻15k接地,同时在V1发射极电阻两端加并100uF电解电容,提升交流放大增益。经以上改动后,功率输出大为提高,音质明显改善。
