Edifer(漫步者)电脑多媒体音箱因其具有放音音质好、低音功率强劲的特点,在社会上占有量较大。该多媒体音箱系统采用电源变压器降压桥式整流,电容滤波获得土18V左右直流供电,中高音信号放大由两块YD2030A担任,由双运放NE4558组成的低通滤波器提取出的低音信号,经另一块YD2030A重低音功放放大后驱动低音扬声器。在实际使用及维修中,几种比较常见故障列举如下。
例1:播放音乐过程中, 低音炮(低音音箱)突然发出“呜呜”杂声,而两个卫星音箱(中高音)放音正常。故障出现时,用万用表测得重低音功放YD2030A⑤脚(正电源供电)约+16V,③脚(负电源供电)电压下落很多,再测④脚(输出端)电压接近-16V,该脚电压正常时应为0V,怀疑该功放块损坏。断电后焊下功放块,测量功放块③、④脚已直通,明显损坏。用一块原装正品TDA2030A功放块更换后,机器修复,低音强劲有力。
随后,又接修两套该型号音响,检查多为功放块漏电、击穿,且使用功放块均为YD2030A。估计该型号功放块电气参数不足易损,建议选用正品TDA2030A功放块代换。
例2:一套同型号电脑音箱,通电无声。拆机箱后,观察到电源变压器明显过热变形损坏。用户称因长时间通电未关电源而烧坏。该类型电脑音箱因受箱体限制,选用电源变压器体积(功率)较小,正常时连续使用两三小时,手摸变压器外壳即很热。建议换电源变压器,尽量选取大体积(大功率)、高质量的相同规格(电压值)优质电源变压器代用。此外提醒用户,长期不用音响时应关闭电源。
