一台奇声AV-1103型声频功率放大器,购回使用不到一年,先是低音电位器失灵,后又是高音电位器接触不良,进而工作中产生较大的噪声,送修前已完全不工作了。
打开上盖,松掉显示板和控制面板的内螺丝,将七个电位器的外固定螺帽旋下,取出控制面板,在路测其50k双联电位器的阻抗,低音、高音电位器都有不同程度的接触不良现象,测时旋转电位器旋钮,万用表表针左右摆动,没有固定点,证明内部接触不好,取下测试的结果一样。好在两只50k的电位器均未断路。处理的方法:分别将电位器放入95%的酒精中浸一下,拿起来旋动旋钮,再浸入酒精中提起甩干,后用热风枪吹一下,酒精全部挥发后测其内阻已正常,焊回原电路。检查中,发现电源主滤波电容C326、C327底座.上有液体的痕迹,拆下一测,两只标称3300uF/35V的电容分别为2850uF、2900uF,允许偏差达到-13.6%和-12.1%,漏液的电容已经影响了直流电的质量,故有噪音的干扰。换同规格电容后通电,开机屏幕有显示,但继电器不吸合。断电,拆出电路板,测继电器电磁线圈阻值为无穷大,证明线圈阻值有问题。刚好手头有一同型号的继电器(JZX-18FF),果断换上去,装好电路板,再通电,继电器“哒”的一声吸合,分别接上音箱和碟机,开机,调节低音、高音,悦耳的歌声又恢复了。
小结:本故障的根本原因在于元件的变质。此种故障的原发性为元件在筛选中存在漏洞,让不良品混进正品之中,所以,机器用的时间不长就开始发生故障。
