一台24V车载收放机在使用中突然无声。拆机检查,发现该机使用24V电源,功放块为TDA7264,无论收音还是播放MP3状态均无声,此时面板显示屏上音量数字增减变化正常,MP3播放曲目指示时间跳动正常,手摸功放块TDA7264没有异常升温,为方便检修绘简图见图1。
        测量TDA7264②脚供电电压(24V )正常,输出①、③脚电压约11V,正常。用AV线把PT2313的24、25脚引到小功放TDA2003输入端,音箱有声音并且随音量调节大小变化,由此判断故障在功放部分。反复按压静音键,CPU的72脚和Q502集电极有同步变化的高低电压,说明静音控制电路正常工作;果断更换TDA7264;音乐声出现故障排除。
        通常情况下,车载机功放块损坏为输出中点电压变低、功放块发热,有声但有很大噪声,严重的干脆炸裂。还有静噪电路本身有问题引起无声,检查难度较大,需画图认真分析才行(注:TDA7264与TDA7264A的引脚功能不同,不能错误替换)。
