在用的KETAI-223型合并式立体声音频功率放大器出现了音量失控的故障,表现为开机后两声道的音量即为最大值,无法控制。经检查原因是机内所用的音量控制双连电位器RP( 100kΩx2,共有8只引脚,分两层排列,每层有4只引脚)损坏严重所致。它的引脚焊接在电路板上,接线如图1所示(图中编号为自编),通过电路板引脚与其他元件连接。
        因RP无法修复而原规格的电位器又找不到,只得采用现有的双连电位器RP(100kΩx2,只有6只引脚,分两层排列,每层有3只引脚)进行代换。
        首先按图2实线所示把RP接入电路后试机,两声道的音量均可控制,遗憾的是当音量调到最小位置时,此时音量不为零仍有小音量输出。对此便分别把两只小型半可调电阻VR1和VR2接入如图2中虚线所示,VR1、VR2阻值均为100kΩ),接入后调节RP'至音量最小位置,然后再分别微调一下VR1和VR2的阻值,原有的小音量输出便会消失。到此代换完毕,本机的音量控制完全恢复正常,调节RP'可平滑控制输出音量的大小。
